Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 77 78 [79] 80 81 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 14.02.2014 21:13
Habe noch den ersten (schwarzen)TTS. Schade das der Flightrecorder nicht dafür geht. Einen neuen wollte ich mir nicht kaufen. Na ja vielleicht wenn der TTS3 rauskommt.
Cabob ist offline Cabob · seit
Neuer Beitrag 14.02.2014 21:47
@Störtebecker;
Das liegt daran das der schwarze Dongle keine großartigen Speicherkapazitäten hat und der Chip nicht dafür ausgelegt ist die anfallenden Daten so schnell zu verarbeiten. Ob ich mir deswegen den blauen Dongle kaufen würde glaube ich nicht. Die Frage stellt sich ja nach der Häufigkeit der VTune Fahrten... da macht es auch der Laptop. Jedenfalls wenn TTS 3 raus kommt sind die Software und die dazu gehörigen Modifikationen wichtiger. Wie gesagt, Zündzeitpunkte automatisch anpassen etc.
Cabob
Neuer Beitrag 15.02.2014 09:44
Die Frage ist nur wann der TTS3 kommt Augenzwinkern
Obwohl der PV auch nicht schlecht ist wenn man das so liest
Neuer Beitrag 15.02.2014 20:07
Jooo der PV ist auch nicht übel. Aber den einzigen Vorzug den er momentan hat ist das Display. Nur während der Fahrt kann man da auch nicht rauf glotzen und zum mappen musst man auch rechts ran. Das kann ich dann auch wenn ich ein mein 12" Thinkpad in den Rucksack packe und dann das blaue Dongle anschließe, mir fix das Map bastel und wieder aufs Bike programmiere. Zwei kleine Schritte mehr.
Also der PV ist nicht unbedingt ein must have wenn man TTS schon hat. Na ja es soll ja Leute geben die sich jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen...weil es ja eben neu ist, mit dem sie aber nichts anderes machen als vorher...
Wenn man einmal ein gutes Map hat und nicht unbedingt dauernd andere Komponenten verbaut...wie oft braucht man dann den PV oder Mastertune? Meiner liegt seit einem Jahr rum und er kommt jetzt auch nur zum Einsatz da ich mir im Moment neue Krümmer bastel ohne CO² Sieb.
Danach irgendwann noch mal zur Kontrolle und das war es dann auch.
Carsten
Neuer Beitrag 17.02.2014 22:07
Stimmt schon. Bei mir ist es so das mein Dongle innen klappert. Mal sehen wie lange er noch durch hält
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 18.02.2014 08:25
meiner klappert auch schon immer. kauft man vielleicht mit Augenzwinkern
du hast vielleicht recht,
cb750 ist offline cb750 · 9785 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9785 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 25.02.2014 19:48
Es gibt wieder neue Software Updates.
CB750
Fuzzy0815 ist offline Fuzzy0815 · seit
Neuer Beitrag 26.02.2014 21:38
ich benötige mal Eure Hilfe zu den DataMaster Fahrten Sollen diese Fahrten nur im CL- Bereich
stattfinden??? Oder auch über allen Andern (OL).
Wie mache ich das in der Praxis, alles abfahren, Stadt, Dorf, Autobahn und Vollgas.
Ich habe leider keinen Monitor um zu sehen wann die Zellen voll mit Daten sind.
Praktische Tipps wären super.
Viele Grüße
Fuzzy
Neuer Beitrag 28.02.2014 08:50
Ich habe auch keinen Monitor. Ich bin bei den Fahrten immer mit dem Laptop im Koffer einfach los gefahren und bin ab und an mal stehen geblieben und habe dann auf den Bildschirm geschaut.
Weitere Anleitungen zum TTS kannst du auch hier finden
Neuer Beitrag 28.02.2014 11:07
Mir wäre wie Man fährt. Also welche fahrzustände?? Oder einfach nach fehlenden
Zellen in der Map?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1718 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 28.02.2014 17:39
In der engl. Anleitung wird das beschrieben.
Verschiedene Gasstellungen von 5 bis 80 % offen oder so und alle Gänge durchschalten. Jede Gasstellung für ca. 10 sekunden halten. Musste mal schauen, ist aber in der Praxis schwierig umzusetzen.
Franky
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 01.03.2014 16:20
Habe heute mein TTS verheiratet und die erste Map aufgespielt.
Außer, dass sie im Standgaser langsamer läuft kann ich noch nichts feststellen.
Die Tage zum Probefahren werden aber immer länger. Freude
CB750
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 12.03.2014 21:18
Habe heute das schöne Wetter genutzt und die erste richtige Tuningsfahrt
mit dem Flight Recorder durchgeführt.
Ich habe eine Datei mit 30 und eine andere mit 8 Minuten aufgezeichnet.
Autobahn mit höherer Drehzahl war auch dabei.
Ich denke die erste Aufzeichnung kann sich schon sehen lassen.
SL
Attachment 158482
CB750
Neuer Beitrag 12.03.2014 23:09
Sieht schon gut aus. Wenn du daraus eine neue machst und dann noch eine Fahrt. Dann sieht es noch besser aus
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Neuer Beitrag 13.03.2014 09:37
Es zählt aber nicht unbedingt die Geschwindigkeit auf der BAB. Wichtiger sind Fahrten unter Last, also bergig oder Fahrten in den hohen Gängen bei Low Speed. Auch sollte man mehr Zeit aufwenden als 8 Minuten! Je länger du fährst auf der Hausstrecke, durch die Stadt etc. und dabei alle Gänge in verschiedenen Drehzahlen durch gehst desto mehr Zellen werden gefüllt. D.h. auch die unterschiedlichen Fahrsituation ca. 10 Sek. halten. Und eine 3/4 - 1 Stunde sollte man schon je VTune Fahrt investieren.
Munter bleiben
Cabob
Heute, 18:25
von Gnadle
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
754
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
